Voltregulator varför
Lynx@5900
27 jan 2009
22
Hallo! Lynx 5900 L/C -95! Varför brinner voltregulatorn? Har bytt en tidigare höll kanske 2-3 år! Gör det någonting att jag kopplat bort handtagsvärmarna?
muotkas
2 jan 2007
1.462
njäe tror inte riktigt på det där med jordfel.
vars sitter voltregulatorn på 59an? skandic har ju det problemet att voltregulatorn utsätts för mycket värme så därför brinner den paj, det problemet löste vi genom att sätta den utanför huven..
Dooleys
5 apr 2006
798
Om den är trasig skall du byta ut den till ARME`modellen 42018 heter den.
Den är förstärkt, sedan skall du under regulatorn kleta dit värmeavledande pasta, det hjälper också.
johan-ö
1 jan 2009
232
roteberg
det är mycket viktigt att regulatorn har dom watt som är lika som standard för har den för lite watt så går den sönder för de. nu vet jag ju inte om du har haft pirat regulatorer eller orginal. sedan mycket viktigt med kylpasta som dooleys sa.
Nafas
3 nov 2009
190
Sorsele
ha man som inget bra ställe att sätta den på så kan man alltid ta en 1 cm tjock aluminium bit.. funka bra för att leda bort värmen från voltregulatorn.. gjorde det på en Cobra enduro -94 och satt tillbaka den vid oljeburken bara för att få lite extra kylning för voltreg.
