T tattoo Medlem 16 dec 2013 24 0 1 Docksta 16 dec 2013 #1 Har en fråga vårt sitter voltregulatorn på en mxz 550f -07
Freddson Välkänd medlem 6 mar 2009 1.018 0 36 Vaplan 16 dec 2013 #2 Sitter bakom motorn,nere under föggarna Om jag minns rätt så e de på avgassidan,trångt som faen.
N Niro Välkänd medlem 11 dec 2008 228 0 16 Kilaforsfjäll 16 dec 2013 #3 Yes, stämmer.. Har precis bytt den på min 550f summit.
Freddson Välkänd medlem 6 mar 2009 1.018 0 36 Vaplan 16 dec 2013 #4 Kolla så att de inte bara e kontakten som sitter löst,så var de på gummans ialf.
T tattoo Medlem 16 dec 2013 24 0 1 Docksta 16 dec 2013 #5 Kan en felande voltregulator även påverka backknappen
N Niro Välkänd medlem 11 dec 2008 228 0 16 Kilaforsfjäll 16 dec 2013 #6 Vad händer när du trycker på backknappen? Och voltregularorn sitter vid magnapullen bakom ljuddämparen, fäst med 2st skruvar.
T tattoo Medlem 16 dec 2013 24 0 1 Docksta 16 dec 2013 #7 Det är inte när jag trycker på knappen utan när jag kör så kan backen hoppa i
Vidgren Välkänd medlem 15 sept 2006 7.352 40 48 47 Piteå 17 dec 2013 #8 Låter som en skavd kabel eller trasig knapp. Voltregulatorn styr ju mängden ström som levereras till lyse, mätare mm
