Ena grabben bytte bort sin snowbike mot ett påbörjat watercross bygge. Är en Summit G4 146" med RS600 etec motor som aldrig blivit körd på vatten. Grabben lär köra med den i vinter sen får vi se om det blir något testat på vatten. Jag har varit sugen länge på att tessta att köra på vatten men har inte vågat unna till någon av mina tidigare maskiner då jag tänker att man lär ju sänka den någon gång och det har jag inte råd med. Den här är kanske lite mer ändamålsenlig och billigare.
Men ni som kör watercross hur preppar man maskinen för att överleva så länge som möjligt. Hur gör man med elsystem eller är de tillräckligt täta på en skoter? Om den sänks, klarar stakar mm om man hinner rycka nödstopp innan den går under?
