SNOWMOBILE WATERCROSS MATCH RACE
Jokkmokk, Sweden 8 september 2012
INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER
Var: Jokkmokk, Norrbotten, Sweden. Notudden Camping.
När: Lördag 8 september 2012. Första start: 12.00
Anmälan på plats: 10.00 – 11.00
Besiktning: 10.00 – 11.00
Förarsammanträde: 11.30 vid startområdet
Tävlingens genomförande:
Match Race
Man startar 2 st i varje heat. Vinnaren går vidare till nästa omgång.
Detta kallas även eleminering. Som i dragracing.
Man måste komma i mål som vinnare OCH in till land för att gå vidare i eleminerings stegen.
Sänkning = utesluten och inte vidare till nästa omgång.
Sänker båda i samma heat är båda uteslutna.
Förlorare som tar sig tillbaka till land går vidare till sista chansen, där första paret ut lottas. Vinnaren fortsätter till nästa heat mot en ny motståndare.
När man är ensam kvar går man in i finalen med det sista paret ur elemineringen.
Bana:
Oval bana på öppet vatten. Bojar som markerar bansträckning.
Banlängd:
ca 500 meter.
Antal startande/heat:
Max 2 / heat. I finalen är det 3 startande.
Antal varv / heat:
2 varv även i finalen.
Startordning: Lottas.
Bärgning:
Sker efter tävlingen. Alt. Någon maskin kan plockas upp vid paus.
Vi använder bärgningsflotte med vinsch.
Maskiner.
Chassi:
Originalchassi till en skotermodell. Får inte modifieras för bättre flytkraft eller bättre bärande / skärade egenskaper i vatten liknande en båt.
En skoter som stannar på vattnet SKALL sjunka.
Besiktningspersonalen beslutar om modifieringen av chassi är godkänd.
Drivmatta: Valfri.
Skidor:
Valfri snöskoter skida för snö.
Variatorer:
Valfri.
Motor:
Skall vara från en snöskoter.
Trimning: Valfri.
Personlig utrustning:
Hjälm: Godkänd Skall användas.
Flyväst: Godkänd för vattensport. Skall användas.
Skor: Skall användas. Används gärna i kombination med våtdräkt sockar. (neupren sockar)
Rygg- bröstskydd: Rekommenderas.
Våtdräkt: Rekomenderas tillsammans med vindstop kläder. Som ex.vis skalkläder.
Säkerhet:
Huv och buk
Skall vara helt. Stora hål i huv och buk ska täckas med samma hållfasthet som huv alt. buk i övrigt. Skarpa kanter skall skyddas / täckas.
Chassi:
Skall vara helt. Skarpa kanter/skador skall skyddas/täckas väl.
Nödstopp:
Skall finnas som bryter tändning då föraren lämnar skotern.
Stänkskydd:
Skall finnas som hindrar vatten att spruta på medtävlande.
Bärgningslina:
Lina minst 8 meter lång, som håller att lyfta skotern från botten skall fästas i styret. Denna lina bärgar man skotern från botten med. Se till att den sitter fast ordentligt i styret.
Max grovlek = 12 mm. Annars får vi inte in den i vinschen.
https://www.facebook.com/events/136360309841535/
Match Race
Bana:
Banlängd:
ca 500 meter.
Antal varv / heat:
Bärgning:
Maskiner.
Chassi:
Drivmatta: Valfri.
Skidor:
Variatorer:
Valfri.
Motor:
Trimning: Valfri.
Säkerhet:
Huv och buk
Chassi:
Nödstopp:
Stänkskydd:
Bärgningslina:
