Wide ratio
motalf
18 jan 2006
12
Hejsan jag har en Arctic cat trippel touring 01a Efter att jag kört av variatorremen så skulle jag köpa en ny och kollade den trasiga.. art nr 0627-014 men enligt spec skulle jag ha 0627-020 Så jag köpte -020 men det visade sig att den var för kort!
Efter lite efterforskningar fick jag reda på att vissa 01:eek:r har Wide ratio variator Fråga: vad är det? å varför bara på vissa?
ilves
7 nov 2006
764
Det är större diameter på variatorn/variatorerna.
Vet ej om både primär/sekundärvariator har det men det är för att få en "lägre"utväxling vid start typ som en lågväxel.
Bearcaten har det vet jag i alla fall.
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Många upplevde trippeltouringarna som besvärliga att dra pulka med pga
för sportigt kalibrerade variatorer. Känner en par stycken som efter rekomendationer från åtf att byta sekundär till wide ratio för att som nämt få en lågväxel med bättre smygegenskaper.
Och det verkar ju som arctic ersatte senare modeller med just denna sekundär.
/Jörgen
motalf
18 jan 2006
12
Tack för svaren... Det förklarar varför jag har variator rem från Bearccat
Å det stämmer att den är väldigt mjuk i starten
