Wildcat 700 ( 1992 ) Startsvårigheter... ?
pudelvalpen
17 dec 2006
SANDVIKEN
Hej, har nyss blivit med skoter, Arctic Cat Wildcat 700 -92.
Den har den egenskapen att den är väldigt svårstartad när den är kall.
Brukar få droppa lite sopp i cylindrarna och det brukar oftast hjälpa.
Jag har aldrig ägt eller kört snöskoter tidigare då jag har bott i Göteborg.
Tacksam för att få några bra tips. Eller om det är någon som har eller har haft liknande symptom.
Mvh. MB.
emilh
8 okt 2006
54
Örebro
Som sagt, med förgasare är en primer ett väldigt bra alternativ,,, bara att pumpa två pump o sen rycka, akta bara så du inte pumpar för mycket och har på choke dessutom, blir lätt sur då,,,
reservjesus
26 okt 2005
14
överkalix
kolla att bränslepumpen inte släpper tillbaka bensinen i tanken när skotern stått ett tag! om slangen e tom från pumpen upp till gasarna när skoter stått över natten så byt bara membranet i pumpen annars kommer du ändå bli stående så småning om när membranet går helt paj!
