Wildcat 700-93 med grunkamojj problem!!!
Rosenpärla
30 jan 2011
Tja, jag är inte så kunnig så jag ber er om hjälp!
Jag har suttit och läst ett 30 tal trådar nu men har tröttnat...:weird:
Har en Wildcat 700-93 som har gått strax under 600 mil!
Det började med att den gick ryckigt och allmänt dåligt, inget drag lixom...Ingen ork!
Sen gick den på en cylinder och nu startar den knappt och om den startar så dör den ganska omgående!
Jag har bytt stift och kablar och har gnista på båda (oftast) och tänkte börja med kablar, kontakter för att sen kika på soppan osv...
Men mitt i allt pillade mellan kablarna så slog det gnistor så att en annan höll på att göra i byxan, kablarna (svarta kontakten) som går upp till den där mojängen
som sitter mellan 2 st relän bakom boxen (cdi/efi) eller vad den nu kallas!!!
Det syns på den vita kabeln att den fått sig en kyss, vet inte till 100% om detta är det enda felet men jag måste ju fixa detta iaf!
Så min fråga lyder:
MÅSTE jag byta hela boxen eller räcker det med att byta själva mojängen med den svarta kontakten så att säga eller kan det vara andra halvan av kontakten samt kablarna där som bråkar???
Se bifogade bilder...
Mycket tacksam för svar...
Vore ju kul och få fart på skotern nu när dom stänger av stan och man får köra skoter i "city" till helgen:bigsmile:
Mvh Rosenpärla
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Vad gäller det ursprungliga felet, ta upp bränslefiltrerna i tanken och prova att göra ren dom. Och kolla att det är originalfilter, kolla bengans hemsida hur dom ser ut-sitter det typ moppefilter av typen man sätter på en slang, dom är det helt enkelt för dåligt flöde i. Om det är halvgeggiga originalfilter klarar pumpen inte heller att hålla trycket uppe.
Rosenpärla
30 jan 2011
Tobbe, jajjemensan ska kolla upp det imorgon...tack tack, alla tips e välkomna...!
Fan man kan ju inte vara bäst på allt eller.......
Å sikket väder det är nu om dagarna, plusgrader å strålande sol....
Å skotern står still i förrådet......Jaja....
