wildcat 700 efi -94 - Laddar inte.
addewildcat
10 feb 2008
68
Jönåker
är det ingen som har en idé varför skotern inte får laddström men lysen funkar har 11.8 volt konstant dock via batteriet,mäter jag på inkommande laddkabel,+ kabel så är det 0,36 volt :hmmmm2:........wildcat 700 efi -94 tacksam för hjälp:rock:
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Sv: Snälla hjälp!!!!!!!!! LADDAR EJ!!!!!!
Mäter du 11.8V över batteriet när skotern är igång samt runt 3000rpm?
Voltregulatorn/likriktaren som gjort sitt kanske? Törs inte säga om de sitter ihop på din maskin men det lär du ju se.. Något relä/säkring som ha brunne?
B
Biosteel
det kanske är zenerdioden som har farit ? den reglerar ju spänningen.
addewildcat
10 feb 2008
68
Jönåker
ja,jag har samma spänning både på tomgång som vid höjning av varvet,ingen skillnad när hellyse + h-värmare ä på lr av.ok,har fått reda på att det sitter två regulatorer en till lysen å h-värmare, å en till laddningen men vilken ä vilken??????en ä stor med kylflänsar å en liten fyrkantig tydligen???zenerdioden vad menas med det????kan det vara typ en fuselink?? har tyvärr skotern 45 mil iväg så det är inte så lätt att bara ge påa´n......:D
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Är ju inte så svårt att följa upp kablarna alt. summra och se vars dom tar vägen.
Det du syftade på om zenerdioden nämns som voltregulator, sen vad den innehåller är mer eller mindre ointressant, då det inte går att byta ut innanmätet i dom.
addewildcat
10 feb 2008
68
Jönåker
ok,hur menar du med summra??ohm mäta?? tog ur hängsäkringen "modell bil" och mätte spänningen från "laddhållet" och där hade jag bara 0,36 volt.betyder ju att någonstan från statorn/magneten så tappar den laddström.tack för hjälpen så här långt. :beer:
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Ja, summra är i princip att ohm mäta, fast det brukar vara en funktion som piper när det är kontakt.
Du ska mäta över + och - på batteriet när du har skotern på ca 3000rpm, det ska vara minst 13.5-14V.
Behöver inte vara statorn, kan vara regulatorn/likriktaren som är väck med..
addewildcat
10 feb 2008
68
Jönåker
Nu är jag nog problemet på spåren.Fick hem skotern från stugan å slängde mig iväg till verkstan å kikade ,lyste in på den stora voltregulatorn å såg att den var totalt uppbrunnen,bara en sothög kvar.,.kollade upp artnr på den å kom fram till att den ska sitta på ski-doo:hmmmm:......alltså nån tidigare ägare/bonnmäck som satt dit den för orginal är svindyr,dock så blir det ju rätt.återkommer när ny är monterad och laddning är testad :rock:
addewildcat
10 feb 2008
68
Jönåker
nu verkar allt vara ok med 700:an,det vore väl f-n annars,fick tag på en beggad från Luleå skoter dem. 600 spänn=suveränt nu skall den upp til stugan i Hundfjället under vecka 13-14 å testas av,hehe.Återkommer med status rapport
addewildcat
10 feb 2008
68
Jönåker
nu är wildcaten riktigt j-a urvarvad och testad....det verkar vara ok med laddning och diverse andra problem lösta,så nästa år så ska väl allt vara perfekt!!!!!!!!!!!hehe trevlig sommar skoter vänner :ciao:
