Happ, då var det dax igen då...
Det verkar som att det är något i tändsystemet på min wildcat som glappar.
På tomgången går den på en cylinder men man hör att den andra tänder lite då och då.
Så fort man gasar misständer den våldsamt och det blir avgasknallar så att piporna hoppar av "grenrören" och det slår eldslågor ur utblåset...
Det konstiga är att den kan slå om och gå helt normalt ibland, det verkar inte ha något med värmen att göra heller för idag hade jag kört ca. 2 mil i välldigt pudrigt (tungt) före när den började och en annan gång hade den stått två dagar på gården och misstände direkt från start.
När den började krångla idag försökte jag och en kompis styra på så att vi skulle ta oss till närmaste väg och då helt plötsligt började den gå normalt igen...
Så vad tror ni, någon som har några tips?
Jag kan inte se några felkoder på EFI-boxen och på symtomen verkar det ju inte vara bränslet det sitter i...
