Wiseco eller Wössner kolvar till 800 cfi?
Starsa
30 dec 2012
Ska byta kolvar på 800 cfi motor (Rush -11)
Någon som har nån erfarenhet vad som är bäst (wiseco lr wössner), eller nått annat alternativ?
Swebreeze
20 sept 2010
88
Höga kusten
Lägger min röst på wössners från RK-tek.
La en beställning förra veckan, men tar nog några veckor till innan dom dyker upp.
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Har du verkligen behov av en smidd kolv i den motorn?
Om man inte kör mycket höga effektuttag/turbo så ser jag inte meningen med en smidd kolv, den slits snabbare än en gjuten.
806
Om dessa motorer haft problem med sprickor i kolvar så passar smidda kolvar bättre. Wössner lär vara bättre då de är gjord i tyskland, men wiseco duger.
Swebreeze
20 sept 2010
88
Höga kusten
Inte hört några problem med sprickor i kolvarna men däremot läst om att Polaris OEM kolvar har högt spel i cylinderloppet med glapp/vibrationer som till följd gjort att det uppkommit sprickor i cylindrarna kjolar, i vissa fall har det gått så långt att dessa gått av med motorhaveri som följd.
Många i USA upplever en mycket finare gång på motorerna vid byte till tex RK-teks kolvar(Modifierade Wössnerkolvar) jämfört med originalkolvar.
806
Ja då är smidd kolv att föredra för den slår lite mjukare i fodret pga mjukare material än stenhårt gjutet alu. Men wiseco duger och är billigare än wössner.
bybon
27 feb 2011
227
Harbo
BlingFactory tror jag är billigast!
men brukar ta lite tid att få dom typ 2 veckor eller nått om dom inte finns i lager!
annars är BSM i haparanda jävligt bra att ha o göra med
Swebreeze
20 sept 2010
88
Höga kusten
vars beställer jag billigast wössner kolvar?
alt rk tek versionen? http://www.2strokeheads.com/ ? deras sida ser ut som skit (som övriga amerikanska sidor) går det ens beställa där?
RK tek är väl känt företag i USA, har nästan bara hört gott om han som har sidan. Beställde där för någon vecka sen men räknar på att det dröjer någon vecka till då han tydligen hade massor att göra den här tiden.
(Går bra att betala via Paypal)
Swebreeze
20 sept 2010
88
Höga kusten
RK TEK's kolvar är tillverkade av wössner men inte exakt likadan som de wössner själva säljer.
Vet inte vad som skiljer dessa åt men kommer att fota mina och lägga upp sen när jag får mina från RK.
Kanske någon med tränat öga ser skillnad.
Slarva
25 jan 2008
646
Swebreeze: Gör det, är själv intresserad av att veta skillnaden mellan wössner och rk-tek wössner.
806
Rk tec´s kolvar till dropinkitten är högre i däckhöjd än standardkolvar pga att locken går in i cylindern. Det blir då högre porttider när man höjer cylindern så köp inte dessa!
Har RK vanlig standardhöjd också på wössnerkolvar?
Slarva
25 jan 2008
646
boost: gäller det även deras kolvar som är gjorda för att användas utan trimmtoppen?
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Ok, inget illa menat här, men när Eric Woog förklarar att det är den bästa uppgraderingen man kan göra på en cfi 8 om man vill ha en mera driftsäker motor med marginellt högre effekt än standard-och du hävdar att man ska undvika dom utan att lämna en annan förklaring än att dom förändrar portionerna...jag som lekman förstår då inte alls varför halva medlemsantalet på SnoWest höjer dom till skyarna tillsammans med en erkänt duktig motorbyggare och du sågar dom?
Eric Woog är visserligen förbaskat excentrisk, men jag har fullt förtroende för hans arbete.
sledman
19 sept 2004
309
Som jag förstått det så har wössner kolvar som är tänkt till original cfi 800 och sen har rk-tec bearbetade wössner kolvar som bara är tänkt tillsammans med deras topp, vilken väg man än väljer att gå så verkar det ge bra resultat av det jag läst.
