x trim 600 sdi varvar mycket men går sakta
Erikssonofc
15 jan 2013
Hudiksvall
Hejsan, har som sagt en lynx xtrim 600 sdi -08. Det började med att motorlampan började blinka åkte då till ÅF dem sa att det är 90%chans att det är givaren på slutburken som gett upp, fick en sån och skruvade dit (bytte variatorrem när jag ändå höll på meka :p) ,provkörde och den hade slutat blinka men nu när man gasar så blir det höga varv men inga höga hastigheter.. Och ingen bränd lukt eller nå sånt från remmen så verkar inte slira på den. Är det nån som vet vad felet kan vara? Kan det vara nån växellåda eller nå?
Tack på förhand :) Mvh
Erikssonofc
15 jan 2013
Hudiksvall
Tog remmen som följde med när jag köpte skotern hos ÅF, så borde ju vara rätt.
Den är rätt så spänd, kände på den gamla först så det var likadant.
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Har du en instruktionsbok? Isåfall kolla remspänningen med hjälp av den.
Läs även av nummret på remmen och posta här så går det att se om det är rätt..
Eller så provar du helt enkelt att byta tillbaka till den gamla remmen.
ika
1 jan 2012
1.238
Låter ju som att den inte växlar ut. Plocka av sidokåpan och sprängskyddet på variatorerna så ser du ju hur dom beter sig när du provkör en sväng. Öppnar inte sekundären så får du ju ditt symptom.
