X-trim RE800 -10, 51mm matta m.m
MrXteam
8 nov 2009
20
Säljer eller byter nu min Xtrim RE800 -10, eftersom jag kommit fram till att en maskin med
mera matta passar min körning bättre. Bytes endast mot Nytro MTX SE 162" -10.
Har kört 86 mil just nu, lär bli några till om den inte blir såld.
-Matta Challenger 51mm kammar, 370cm lång & 38cm bred
-Röda SLP PowderPro
-Rött Buksskydd
-DJ V-kitt, anpassad för Summit 800R 146" Low Elevation
-Ner drevad från 23/45 till 23/49 & ny kedja BRP Orginal
-Xtreme Air Vents på variator sidan samt bakom fram dämparen
-Styrhöjjare 165mm BRP orginal
-Två extra remmar 1st 377 2058:- & 1st 383 1015:-
-50mila service gjord
Alla orginal delar finns kvar och har endast gått 1,5-4 mil.
(Skidor,styrhöjjare 2 mil. Matta ,Drev/kedja & variartor delar 4 mil)
Har även alla variatorverktyg som behövs vid montering av v-kitt eller
om man vill rengöra/serva variatorerna. Verktygen medföljer vid köp.
-Avdragare TRA7
-QRS Verktyg, vid byte av Helix/fjäder
-Clips som håller Bussningarna vid isärtagninga av TRA7
-Avdragare för att lossa drivaxeln från bromsskiva, vid byte av mattan.
Skotern går som en klocka, kör ännu på orginal remmen 377.
Mycket fina dämpare i och med RE paketet så det tål att köras
fort fast det är knöligt, i lössnön så paddlar den på fint.
Pris ide: 135,000:- BVSA, eller kom med ett bud.
Snoproo@hotmail.com
