XC 700 -99 böar, ingen kraft?
Sebbemagnusson
2 dec 2008
348
Östersund
Tja.
Har ett litet problem. När jag kör i puder, dvs burkar, eller kör vanligt så går den bra till en början, men sedan blir det som att den tappar kraft och blöddrar. Samtidigt blir den sjukt varm.
När jag stängt av den och låtit den stå en stund så börjar den gå som vanligt igen.
Det är väldigt drygt att man behöver stanna rätt ofta i puder, någon som vet vad det kan vara?
mvh/sebbe
865
Kolla enklaste felet först,,,,,,,,,,,,hopklämt utblås pga påkörning av stubbe. Om ej detta fel så sätt ett skydd före utblåset så det inte kan slås igen så lätt av snö. Och om du har lösa filter så kan dom slå igen av pudersnön eller vatten. Botet mot det är snöpåsar eller BH tvättpåsar som är ett bra billigt alt.
