XC 800-02 med-01 slp pipa
specctruz
24 jun 2012
Umeå
Hej
Jag har en polaris xc 800 02, och Slp twin pipes som är gjord för 01 ans xc. Skillnaden är att 01 inte har variabla avgasventiler.
Min fråga är vad de egentligen skulle göra? jag vet att jag måste bestycka förgasaren, men varför kan jag inte köra med dom? Jag har frågat på andra forum och dom har avrått mig från att göra det, men har inte kunnat gett mig en förklaring på varför.
Är det någon som kan förklara så jag förstår?
Mvh Jesper
Edit: SLP tech skrev såhär: The VES 800 because of the valve function was able to run more radical exhaust port timing as well as more advance port designs throughout the engine. This higher flow made it necessary to design pipes for that engine since the existing 2001 type pipes were not optimal.
You can put the 2001 pipes on the VES engine and they would run ok and be dependable but they would not make the 24 hp improvement that the correct pipes do. Due to the chassis difference they will not fit correctly either and you could damage the hood or belly pan as well.
833
01a piporna är gjord för att dra bättre i bottenregistret pga avsaknaden av avgasportar. Den är förmodligen en aning längre i tuninglängd för att inte slöa ner en utan avgsportar.
Vad som förmodligen händer med den pipan är att den ger oerhört bra bottendrag och effektpiken kan vara på lägre varv än 02 piporna. Sluteffekten kommer bli lägre än 02a pipor men dessto bättre botten,,typ likt singelpipa.
Största problemet är att veta vilket varvtal man ska dra den till?????? Du kommer få bestycka om variatorena till dödagar om du inte bromsar fram piken.
