Hejsan!
Jag har en XC SP 800 04as motor i en iqr och den gick upp till 100c på kylarvattnet när jag körde efter en väg, körde nog några hundra meter med tempmätaren på 100c, Dumt jag vet!!
Men skotern dog inte eller lät illa eller något utan den gick hur bra som helst tills jag stängde av den och lät den stå i några dagar, tills jag igår skulle ut och köra med en polare...
Den Startar utan problem, går på tomgång som vanligt men det är när jag ska ge full gas den tvekar, det låter som att den stryper tändningen eller bluddrar när jag ger full gas, men ger jag full gas i några sekunder så går den till sig och går rent på fulla spjäll igen, sen släpper jag och ska gasa då tvekar den igen, fast det är också lite random ibland går det ej till sig...
När jag var och körde en hel dag före den gick upp i 100c så gick den hur bra som helst, tvekade ingenting på något gasläge så bestyckningen är inte problemet.
Bytte till ny tempgivaren i toppen i höstas, bytte till ny tändspole samtidigt och har testar byta till nya stift nu när jag körde med vart ingen skillnad.
Vad kan vara problemet och vars ska jag börja felsöka?
Motorn är portad, sitter slp trimmtopp, slp helsystem, ny renoverade cylindrar i höstas med Wiseco kolvar!
Tacksam för all hjälp!
