XCR 600 seg från start (variatorproblem?)
Rilleo
8 jan 2011
12
Nyköping
Hej! Har en Indy -93 med XCR motor från 96. Ger man fullt från stillastående eller låg fart så känns det som den inte växlar ner riktigt ordentligt (att remmen inte slirar tillräckligt) Utan det är några sekunders fördröjning innan den skjuter iväg. riktigt irriterande. Det är bättre när den inte riktigt är varm, då går den nästan perfekt. Antar att remmen slirar mer när den inte riktigt hunnit bli varm? Vart sitter problemet, är det vikterna, för hårt spänd sekundär eller vad kan det vara? Är ganska ny på sånt här. Tacksam för tips! :)
Mvh Rickard
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
remmen ska inte slira, kan vara att den slirar som gör att du tappar effekt. skulle börja att kolla igenom sekundären
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Har problemet kommit nu eller har det alltid varit?
För annars är dom dära motorerna jävligt slöa på låga varv, effekten börjar komma vid 5000varv, där du ska ha tillslaget vill säga :)
Rilleo
8 jan 2011
12
Nyköping
Tror problemet alltid har varit, dock funkade det mycket bättre med orginalvariatorn, 108C (tror jag) har nu en 108EXP (tror jag) :tongue1:
den som sitter på nu slåt till vid 4500 och den gamla 3000 kanske?
Men var ute en sväng och kollade extra på hur den betedde sig, funderar på om det mer är en bestyckningsfråga. vid belastning och 6000 rpm, så går han orent kan man säga. ska kolla om han går magert precis där.
Kanske blev motorn inte lika mycket belastad vid det varvtalet med den gamla variatorn? kan vara ute och cykla. fler tips mottages gärna :)
