xcr 800-00
blosken
4 sept 2006
34
Jag har ett litet bekymmer med skotern..........När jag drar på och ska "ligga på",så är det som att den inte vill varva ut ordentligt. Jag måste släppa gasen ett par gånger och trycka gasen i botten igen,då kommer den. Vad tror ni detta kan bero på? Den är lättstartad och går finfint i övrigt.
blosken
4 sept 2006
34
Nej det har jag inte men jag upplever att det är motor relaterat.
Hur beter den sej om man inte har rengjort avgasportarna?
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
om sekundärfjädern är av kan även det ge stora problem med varven..
Bara att ta upp avgasportarna och titta, dra bara inte av gängorna då dom är gjorda i aluminium.. råkade själv göra det i stressen i påskas i min XCR 800 motor..
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Hur beter den sig? Blir det ungefär som att du stänger av den i farten eller börjar den rycka, misstända, blöddra?
blosken
4 sept 2006
34
Ja, hur ska jag förklara.........inget av det du skrev,det är bara som att den inte orkar mer. Men när jag tar om på gasen en par gånger ungefär som att jag bygger upp ett tryck,så kommer den igen.(kass beskrivning,men typ så)
