XCR 800 går bara på 2 cylindrar
MatsT
16 sept 2008
2.971
Är det någon som har ett bra tips om vad det kan vara för fel på denna skoter?
Den har gnista på alla 3 stift,kompen är kollad låg jämnt på ca 9-9,5kg stiften bytta flera gånger förgasarna rengjorda och även fast man häller i bensin i den ej fungerande cylindern så tänder den ej.
spacecow
6 nov 2005
238
Falun, Sweden, Sweden
Hur är tändspolarna inkopplade på denna modellen? någon som vet? (smäller alla 3 ggr per varv som på xlt motorn bland annat) eller är de individuellt kopplade( smäller bara en gång och på rätt cylinder)
Bjarven50
6 jan 2005
196
Bodträskfors
Alla stift tänder samtidigt.
Har du kollat kolv kapporna?
Har varit med om när dom gått av och man har fullt komp i toppen men man får inget vevhus komp för att en kappa gått av.
Du kan kika in genom utblåset och insuget på den cyllindern den inte går på.
