S Svegspöjk Aktiv medlem 12 dec 2009 74 0 6 Sveg 13 dec 2012 #1 Har en XCR 800 motor från -00 med Crank shop rör. När den står på garage golvet utan variatorrem så varvar den bara 6000 rpm på full gas.. Vad kan vara problemet????
m0ngoloid Välkänd medlem 13 aug 2010 5.346 2 38 Norsjö 13 dec 2012 #4 Visst den går dåligt som bara varvar det , men är det så smart att tokvarva ur en skoter utan rem?
S Svegspöjk Aktiv medlem 12 dec 2009 74 0 6 Sveg 13 dec 2012 #5 Det gör inget att man toppvarvar den en gång..motorn är helt nyrenoverad å jag vill vata att den varvar runt 8000 - 8400 rpm innan jag lastar den å kör iväg till bromsbänken..Ju mindre problem dom har när jag kommer desto bättre
m0ngoloid Välkänd medlem 13 aug 2010 5.346 2 38 Norsjö 13 dec 2012 #6 Har du kollat kompen ? (även fast den nu är nyrenoverad). Blöddrar den något? Har du kvar original pipan/pipor så du kan testa med dem?
S Svegspöjk Aktiv medlem 12 dec 2009 74 0 6 Sveg 13 dec 2012 #7 ja jag har kollat kompen å den är det inge fel på.. har ej kvar orginalpiporna.. Det sitter 460 i högfarten å 55 i lågfarten så va lite lur på om den får för mycket....???
S Svegspöjk Aktiv medlem 12 dec 2009 74 0 6 Sveg 13 dec 2012 #9 Skata mig en titt på dom i morron..är inte i närheten av garaget just nu.. men har för mig att dom är ganska jämna å fina..
