Jag har monterat bi-xenon 35/55W på min summit -08.
Xenonkitet har relä som får styrsignal från en av lampkontakterna och ström till bägge ballasterna går direkt från batteriets +pol.
Problem: skotern måste vara igång och därefter kan man koppla in kontakt till respektive ballast, en i taget och få igång lamporna. Däremot går inte skotern igång om allt är ikopplat, pga att lamporna tar för mkt ström i tändögonblicket. Detta är iaf min tolkning.
När man lägger i RER backen så orkar den inte starta baklänges heller.
Batteriet är fulladdat.
Dessutom säger Ski doo verkstan att xenonballasterna kan störa ut ecm boxen och paja den, kan det vara sant??
Nästa steg blir att göra ett tidrelä, tvåstegs, som gör att en lampa i taget tänds samt att de tänds efter att skotern startat. Reläet kommer att göra samma sak när man använder RER.
Har någon svar på frågan ovan samt erfarenhet om detta kan fungera?
Tacksam för tips
Tacksam för tips
