Xf800 2012
Linusö
15 sept 2022
Tjena har precis köpt en xf800 från 2012 och tänkte serva upp den inför säsongen så tänkte höra vad man ska ha för olja i kedjehuset och om man ska byta spännare och hur mycket olja de ska vara
mattgojohn
104
Vilken transmissions olja som helst funkar. Ang spännaren så måste du nog öppna och kolla. Hur mycket får du googla men det brukar vara runt 3 dl.
Reactions: Linusö
Linusö
15 sept 2022
okej tack för svar vet du om man kan koppla en ledramp på org kontakterna från lyset då de är bortblockat har hört att på vissa skotrar kan man bränna statorn om man gör de
806
Ang sträckaren så är de sämsta skiten som finns så bygg helst om till manuell sträckare från Yamaha eller nyare Arctic cat alt bygg egen sträckare.Du måste minst ta loss kåpan och kolla om sträckaren är hel för den är garanterat sönder eller väldigt nära totalväck.
