XLT 600 -93 problem hjälp????
fatfin
18 okt 2009
12
Hej är på gång at köpa en polaris xlt 600 årsmodell 93 trippel pipa men han jag ska köpa den av kan inte lösa problemet med den. lite kort beskrivning av felet när han rycker igång skotern surar den ner sig efter ca 30 sekunder o dör han förstod att det var bensinpumpen han har nyligen bytt bensin pump och nu när han drar igång den så är det precis som att den drar tjuvluft den går ca 30 sekunder sen dör den,han säger at den pumpar inte soppa som den ska utan pumpar luft emellanåt är det nån som kan hjälpa mig har ett ganska bra klipp på gång bara han får den att gå kan det vara nån packbox? nåt i tanken vad? hjälp mig please.. ;)
keihin
31 dec 1999
2.778
det kan vara många saker, mycket väl en packbox som du är inne på, det kan även vara dålig komp på någon cylinder (släcker den stift?), skräp i tanken, tändningsproblem (har den gnista när den dör?).
fatfin
18 okt 2009
12
enligt förra ägaren ska motorn vara nyrenoverad när den surade ner sig innan så surade den ner alla cylindrar som bara den nu när bensa pumpen är bytt verkar den bara pumpa bensin när de nbara vill ?
