XLT utan bottendrag & avgasknallar
8 jan 2011
30
Siknäs
Har köpt mig en korvgrillarskoter i form av en XLT SKS -94 men den är väldigt slö i botten, först runt 6000 rpm så händer det nånting. Sen verkar den inte gå snabbare än ungefär 110 km/h och avger avgasknallar i lägre hastigheter (0-30 ungefär). Remmen som sitter på är dålig och ska bytas i veckan, men det måste ju vara nå annat vajsing i maskinen.
Skotern hade stått still i ca 3 år men har slängt i fräsch soppa.
Skulle vara fint om nån har nån idé så de sista dagarna av skoterkörning blir så fina som möjligt. :bigsmile:
morpeus
13 mar 2006
426
Kolla veven så att den inte har vridit sej, dom har mycket klena vevar
8 jan 2011
30
Siknäs
Helvete, det skulle ju vara just typiskt. Den är även rätt svårstartad går bara en liten stund på tomgång innan den slocknar, men det verkar vara bränsletillförseln som bråkar.
dyltabruk
22 okt 2012
Närke
XLT´n är vanligen kinkig när det det gäller bestyckningen. Kolla upp om den är bestyckad för annan höjd över havet än den du befinner dig på. Min startar bra "hemma" men är ett arsel att få igång uppe i fjället. Funderar på att bestycka om den.
lilltampen
27 jan 2009
200
Västerbotten
Kan vara någon av gasarna som flödar, ta loss gasarna och rengör och kolla så nålventilerna tätar för har den stått länge så blir det beläggningar överallt.
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
har sagt det förut i en annan tråd,kolla lågfartsmunstycken i ALLA förgasare,eftersom det händer grejjor på högre varv så är det lågfartsdelen som kärvar,när du kollar lågfartarna så kan du kolla flottörventilerna så dom löper lätt och inte flödar
