XP 08 bakfjädring V/S 09.
Malgomaj
13 apr 2009
625
Hammarby
Skulle vilja höra hur ni upplever skillnaden på bakfjädringen mellan 08 och 09 och senare. Dom ändrade ju lite saker och det går att köpa ett uppdateringskit. Själv har jag bara jämfört mellan 08XP och 09XR och det är ju inte riktigt samma chassie och vikt på dessa.
Jag upplever fjädringen bak på 08 som lite stötig på lågfart. Kanske kan det lösas med shimsning av dämparna.
Malgomaj
13 apr 2009
625
Hammarby
Det innehåller ett dussintal delar men främst en annan "rear swing arm", kan inte komma på vad det heter på modersmålet:)
Part #860200304
Finns en tråd i ämnet här:
http://www.dootalk.com/forums/index.php?showtopic=370977&hl=08 rear suspension&st=0
Tror 09an fick en annan vinkel på "swing armen"
Från dooTalk:
the kit is $249.99
Comes with the following as well as shock re-valve shims.
503191802 Link Rod
503191785 Rear Arm Assy
503191775 Bushing
503191776 Shaft Upper
206260844 Screw Set Socket
503191777 Wheel-144
503191782 Ring-Retaining
503189276 Washer
207226044 Screw-Hex Cap
http://www.inglesperformance.com/fiche_sel...mber=860200304+
