de jag hört/läst är då att orginal matta + skidor suger, annars så är det i princip som en 440 fast med större motor. summit versionen iallafall verkar vara elak mot remmarna (vet ej om samma gäller för 600)
okej, lät inte som några större problem, det här med packboxarna är vell ett bekymmer?. Tänkte om detta skulle hända då skall jag göra om så det smörjs som de andra lagrena!! någon som har guide på hur man gör det så man har lite tips med sig.
Har då inte hört nå om packboxar?
Den käkade rem när jag köpte den men nu är variatorn fixad med vikter och bytt fjädrar så de är inte nått problem nå längre!
Nått speciellt du ville veta?
okej tack så mycket!. Går den bra i snön med original matta? eller är en 44 ett måste?. Och är fjädringen bra?
Bra körställning både sittande och stående?. vad är ett lämpligt pris på en xrs med miltals intervallen mellan 300-500mil?
har inte kört nått med orginal mattan, har 44as matta nu och den gör det den ska! fjädringen är bra, skön och lätt att ställa om..
Körställningen är jävligt skön men det tar nån mil innan man vänjer sig om man har kört med äldre skoter innan.
Jag har bytt styre och styrhöjare för skönare körställning vid stående körning.. är 180cm lång och då var orginalhöjaren för kort.
Priset har jag ingen anning men kolla runt lite på blocket så ser du vad dom ligger på sen går det nästan alltid att pruta lite
