XTC-500 ( 1997 ) som inte orkar varva ur ?
k-sson
3 jan 2006
32
avesta
har en 500 xtc -97 som toppar 100 km/h typ. ibland får man up den i 80 sen är det stop då får man släppa på gasen sen gasa fullt igen så varv den lite mer och man kan komma up i en 120km/h sen saktar den ner till en 100. Vad kan det vara för fel? antar att det är nått med variatorn som spökar?
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
Obalans dvs glapp i busningar mm kan leda till sådana fenomen är den glapp så börja med att avhjälpa det, eller bränsle problem typ dåligt flöde kanske ett dåligt membran
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Kolla sekundärfjädern så att den sitter i rätt förspänningshål.
Kolla C-C-måttet mellan variatorerna och kolla så du har rätt rem.
Du kan testa att rita med tusch på variatorskivorna och dra en fullmutterkörning för att se hur högt upp på primären som remmen går.
Men kan också vara skit i gasarna.
k-sson
3 jan 2006
32
avesta
hur vet man vilka hål sekundärfjädern ska sitta i då?
Cedrix
26 mar 2005
164
KAn även vara motorfästet som börjar ge vika, det var det på min. Den bettde sig exakt likadant.
175:- för nytt fäste.
