Yamaha et 340 märkligt fel med elen..
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
Tjena tjena .. beslöt mig att fixa min systers skoter men fick syn på tändningen.. lite märkligt faktiskt enlight mig den tänder på vänster cylinder men på högra tänder den 2 till 3 drag sen är den död i 2 drag sen tänder den igen . jag har flyttat samma tändstift och provat båda . förstår ej hur det kommer sig kan det vara tändhatten på den högra som kan vara dålig? den har bara 1 förgasare...
tack som f.. för svar :)
825
Går den bra när den väl startat?
Och vi måste veta årsmodell för att få reda på om den har den dumma membranförgasaren.
Jag har själv en Et340p årg 88 och den fick ett vanligt fel nyss. Packboxen bakom variatorn var blåst och då tände den dåligt på vänster sida men hoppade igång på högre varv på båda. Den var svårstartad också.
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
vet ej årsmodellen men jag var av med förgasaren igår såg då inget membran så :/ tyckte det var lite märkligt jo den går ju igång men går på tomgång men då den ska upp i varv orkar den inte med och dör :/
Reactions: trixa
