Yamaha ET 340, stannade plötsligt, ingen gnista.
rafael
19 nov 2010
24
Ekenäs, Finland
Hej. I dag stannade snöskotern, Yamaha ET 340, helt plötsligt.
Allt verkar som den inte skulle få någon gnista. Säkerhetsavbrytaren är
inte intryckt och säkerhetsbandet är på plats. Prövade ge "sup" under tändstiftet men inga liv, Tacksam för svar.
torbjorn
Kolla i första hand att det inte är skadade kablar någonstans. Prova att koppla loss allt kablage till säkerhetsbrytare, tändningslås mm och se om du får gnista då.
Om det finns en annan ET340 av ungefär samma årsmodell i närheten, så prova att flytta över t ex tändspole och CDI-enhet en i taget mellan skotrarna och se om felet följer med.
Det KAN naturligtvis också vara fel på någon spole i statorn. De brukar vara av god kvalitet på Yamaha, men det kan ju hända t ex att någon del lossnar från startapparaten, kommer in innanför svänghjulet och skadar en spole.
rafael
19 nov 2010
24
Ekenäs, Finland
Hej och tack så mycket för dina förslag till lösning. Är lite upptagen framöver och
snöskotern är inte på hemmaplan. Skall berätta då jag kommer på felet.
rafael
19 nov 2010
24
Ekenäs, Finland
Hej och nu funkar Yamahan ET 340. Det var i första hand laddningsspolan
och sedan tändspolan som hade gått. Kunde inte greja det själv
så förde till verkstad och nu går den väldigt fint. Och det skall bli kallt igen.
Tack för all hjälp.
