Yamaha excel v540 driver ej framåt
Markus Larsson
11 sept 2023
Sverige
Har en yamaha excel v540 från 83 som gått som en klocka nu i 2 vintrar men nu när jag skulle ta fram den från sommarförvaringen så vill den ej driva framåt, den driver om man har den upphissad i bak. Men så fort man ställer ner den på marken börjar den slira rem å vill inte driva. Tydliga märken i remskivorna på primären från att den slirat.
Nån som har nå tips eller idéer?
mas
17 dec 2011
1.164
148
Säfsen
Något i drivlinan går tungt.
Det kan vara sekundärvariatorn, lagren som håller drivaxeln mellan variator och kedjehus, bromsbeläggen som låst sig mot bromsskivan eller bromsvajrarna som kärvat fast i sina höljen, så att bromsarna ligger på konstant, det kan vara något i kedjehuset t.ex sträckaren eller ihoprostad kedja, en klassiker är lagret under sekundärvariatorn (som hastighetsmätardrivningen sitter på, men det kan även vara att du har så många boggiehjul med ihoprostade kullager att motorn inte orkar att driva maskinen framåt.
Sekundärvariatorn är enkel att rengöra och smörja upp, byt glidklackar vid behov.
Variatoraxellagret borde du kunna se/känna om det rör sig lätt eller inte.
Bromsarna, kolla att mekanismen funkar och att bromsbackarna släpper taget om bromsskivan.
Kedjehuset... Har du bytt olja någon gång? Finns det olja? Kanske bara är en röd rostig smet som fått allt att rosta ihop, eller?
Drivaxellagret. Ta bort hastighetsmätardrivningen (förslagsvis samtidigt som du har sekundärvariatorn bortplockad för service) och kontrollera hur lagret mår. Det sitter utsatt och blir ofta bortglömt vid service och underhåll.
Boggien och alla hjulen. Ta ut boggien och fetta om alla axlar och byt dåliga hjul och hjullager. Se till att slidesen är bra. Boggien har inte jättelång fjädringsväg, men när den är servad och kan göra sitt jobb bra så är den faktiskt riktigt komfortabel med tanken på sin ålder.
