yamaha exciter 570 1990
bonkasen
9 feb 2010
60
timrå
hejsan . jag har ett problem med min exciter jag kan köra den ett tag typ 30-50 min men sen så börjar den sura ner sig nå jävulskt på vänstra cylindern vad kan det vara har hört av en kille att den kunde vara ombestyckad eller nått för den hadde gått uppr i fjällen och det hadde nått med fuktigheten att göra .. är det någon som har nått förslag vad det kan vara . tacksam för svar
Erik_Li
11 jan 2005
60
Kontrollera att chock-wiren inte kärvar, så att chocken ligger kvar i "chockat-läge" trots att du fält tillbaka chockreglaget. Har själv haft detta problem på en Exciter och en Phazer. Wiren blir "platt" där den böjer sig under chockreglaget och börjar gå tungt. Lättast att kontrollera gonom att dra i höljena till chockwiren där dom går in i förgasarna, då känner man om dom går tillbaka ytterligar. Provkör du efter det ska den inte sura ner sig. För mig så "släckte" det tom. tändstiftet så den började gå på en cylinder.
