Funderar på att bygga om excitern som vi har för att den ska gå bättre i snön och på led. Finns det någon boggie som passar eller blir det till att höja?? sedan vilken typ av fram dämpare går att sätta dit som är bättre? och vad kan det kosta??
Har själv haft en ExII:a och kan bara konstatera att bästa sättet att få en bekvämare och mer framkomlig skoter är att byta allt mellan skidspetsarna och draget. (Stänklappen kan du behålla, den fungerar)
Nja, håller inte med. Har själv haft en Exciter och det är härliga skotrar men man måste inse att en gammaldags konstruktion aldrig kan mäta sig med moderna maskiner. Är den i fint skick vore det bättre att ha kvar den som den är eller sälja den till någon än att "bastardisera" den.
