Yamaha mountain max 700 triple.
Reslund
1 sept 2018
Ålåsen
Hej har en Yamaha mountain max 700 som drar mycket olja och ryker mycket och vill inte riktigt varva ur.
Någon som har en fundering om vad som kan orsaka detta?
833
Att den drar mycket olja kan bero på att oljepumpens arm fastnat i max öppet läge kolla armen om den går tillbaka till stoppet ,,vajern kan gå för trögt. Att den inte varvar ur kan vara allt från skit i någon förgasare eller skuren cylinder dåligt tändstift felande tändhattar. Just tändhattarna på desa maskiner brukar ärga sönder inv när de blivit till åren testa ohm mäta dem! Men börja med att ta kompprov, kompprovet ska vara så lika som möjligt mellan cylindrarna, trycket är mindre viktigt.
Om kompprovet är ok så byt tändstift om du inte redan gjort det?
Rengör förgasarna kan du ta sist för de är lite halvjobbigt. Kör inte någon längre sträcka om den inte går riktigt för om de är skit i någon förgasare så skär den cylindern ganska snart!!!
Reslund
1 sept 2018
Ålåsen
Tack så mycket ska kolla upp det.
Reslund
1 sept 2018
Ålåsen
Kan man blanda bensin själv i dunk istället på dom modellerna?
833
Då måste du ta reda på om pumpen kan tas bort och om de måste ledas in olja till pumphuset för inte vattenpumpens drev ska skära. Du får absolut inta bara låta pumpen sitta kvar och bara blanda olja i tanken utan att veta det. De finns säkert någ som vet men du kan kolla på sprängskisser också så kan du lista ut vad som krävs. Jag skulle inte ta bort den för då måste du blanda minst 3% olja och den kommer då ryka mer på tomg och lugn körning.Om pumpen funkar så ska den dra bara ca 1,5% i genomsnitt de blir billigare och mindre rökutveckling samt att motorn får över 4% olja på full gas så motorn håller bättre.
Mr-twostroke
16 dec 2011
521
Brukar sällan vara några problem med oljepumpen.
Varför den ej varvar ur,,, är variatorerna fräscha???
Lager som går tungt, rätt mattspäning mm.
Reactions: Reslund och suregom
Yamaha72
14 dec 2018
Sitter själv på en MM700 som ryker som sa**n när den är kall. Väl varm så ryker den inte och går som ett skott. Fick höra att det inte skulle vara någon fara då det kan finnas överskott av olja när den stått ett tag och som bränns ut. Har ingen aning då jag är helt novis på skotermotorer men skulle vilja ha tips eller ideer om vad det kan bero på.....
