Yamaha Nytro förbättringar
1 feb 2015
24
Ludvika
Tjena. Köpte mig en ny skoter igår. En Yamaha Nytro-08. Söker tips på vad man ska göra på den Det som är bestämt än så länge är att byta ruta och montera handskydd.
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Byta bussningar i framvagnen kan vara behövligt om den glappar. Annars är det tanka och köra som gäller, förutsatt att du vet vad det är för maskin du har köpt.
eing9911
8 dec 2008
1.382
171
Offerdal, Jämtland
Byt allt som är glapp i framvagnen så får du en mycket trevligare maskin (-08or är tydligen känsligast av dem alla då deras framvagnsgeometri skiljer en aning mot de senare och framvagnen är vekare på dem så de kan vara lite krokiga. På min gamla RTX SE bytte jag även ledlagren till styrlederna och ut mot spindeln. De var inte allt för dyra på yamaha. Tror även att skoterdelen.se hade dem hemma och jag räknar med att piratdelar kan knappast vara sämre kvalitet än yamaha original för på just bussningar och ledlager måste de ha haft en praktikant som konstruktör. Samma med skidbussningar. De har för stora toleranser när de är nya så jag bytte bussningar till en annan sort av standardtyp (minns inte vart jag fick tag på dem och sen satte jag även in nya rör som hade lite bättre tolerans. (Detta är kanske overkill i första skedet men jag var less på allt glapp så jag åtgärdade i princip allt och sen råkade jag på att sälja maskinen till brorsan...)
Allt glapp gör att maskinen kastar hit och dit när det är hårt före. Det kallas darting och är tämligen irriterande.
Relocator gjorde jag en egen av 2 plattjärn samt originalbussningar. Inte lika snyggt som billet-x och OFT dock men kostade ingenting då jag hade material hemma.
Skidgummina är viktigt att de är OK, även där speciellt på 08orna då man kan trolla bort en hel del "darting" på dem. Jag bytte även skidor till ett par Summit skidor (pilot 6.9). Blev även där liten skillnad men innan satt det yamaha mtx skidor och de var bättre i snön så det blev inte helt perfekt.
Sen kan boggien må bra av en översyn så att alt löper lätt och inte hänger upp sig. Det påverkar uppträdandet ganska mycket också.
1 feb 2015
24
Ludvika
Blir att byta ut min bussningar jag har nu när dom börjar glappa mot ett par olite bussningar. Tänkte även beställa hem relocator kittet när pengarna finns
jorme
2 mar 2013
76
Bureå
Köpte min pump på nån sida för cyckeltillbehör...googla på pump till stötdämpare så hittar du säkert nått
