Yamaha Nytro Rtx Boggie dämpare oljemängd
muttann
14 aug 2008
46
ö-vik
Hej
Vet någon vilken mängd olja det ska vara i främre boggiedämparen på en yamaha nytro rtx 2009? Det är dämparen med separat behållare. Har googlat och sökt men inte hittat något. Förmodar att man kan använda vanlig gaffelolja.
Mvh muttann
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Har du grejer för att fylla gas efter att du rivit dämparen?
Att renovera en gasdämpare är mer komplicerat än att byta gaffelolja.
Man fyller inte heller på en viss mängd olja i en dämpare, den ska vara full, det är andra parametrar som styr.
muttann
14 aug 2008
46
ö-vik
Ok, jag har inte tänkt att renovera den. Slangen som sitter mellan behållaren och dämparen hade lossnat och jag såg att det läckt ut olja så jag tänkte bara fylla på den. Men då tror jag att jag bara fyller den full och provar. Funkar det dåligt så får jag nog lämna bort den. Tack för svar
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Det kommer inte funka att bara fylla på med olja och dra fast slangen.
Har slangen lossnat så har skiljekolven i behållaren flyttat på sig.
Man behöver ta isär behållaren, sätta skiljekolven i rätt läge och sedan fylla med gas.
muttann
14 aug 2008
46
ö-vik
Ok, så det är både gas och olja i sådana dämpare, blir nog att lämna in i så fall. Ska ta isär behållaren och kolla upp först.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Vet du inte om att det är både gas och olja i en sån dämpare skulle jag råda dig att inte pröva ta isär den alls.
Det är ca 20 bar tryck i en gasdämpare, gör du fel kan det göra rejält ont...
