Yamaha phazer 07
Rikke_h
26 aug 2007
26
Tjenare, just inhandlat en phazer 07a som gått 130 mil. Boggie dämparna är omschimsade, nytt styre, dubbad matta. Vad skulle behövas göras?
Hört att man bör byta fjädrarna i framvagnen för att få den stabilare?
Lägga igen hålet längst bak i tunneln med en plåt? (Nån som har bild på nån som gjort de?)
Boggiefästet var väl dåligt gjort? montera elfläkt så den inte går varm?
Nån som snacka om clipsen i luftburken hade lossnat?
Tänkte byta till en 38mm matta också, vars hittar man billigaste?
Tacksam för svar ;>
http://img57.imageshack.us/img57/2189/bild001rh1.jpg
Virre
9 jan 2006
628
Det går att köpa skydds plåtar som man kan sätta från dynan till chassiet så man inte blir så snöig från hålet i tunneln
FOX rider
10 okt 2006
1.426
Ludvika
Det är bara att sätta igen hålet i tunneln. Funkar garanterat bättre än plåtar mellan dyna och chassie. För om du inte sätter igen hålet så kommer det fortfarande att fastna en massa slask/is i bandtunneln.
Har kört 200 mil med mitt hål täckt utan problem.
someone
16 nov 2006
265
har hört om en som sa att du kan gå och hämta ut boggie förstärkningar hos din handlare.. det ärt bara att fråga men som sagt jag är inte säker på det men du kan ju alltid prova! lycka till med ny köpet!
