Yamaha phazer 480, hur man spänner fläktremmen?
yamaha480
26 dec 2010
255
Någon som vet hur man spänner fläktremmen på en yamaha phazer 480 -85a
jag har försökt kolla vars det kan vara men jag hittar det inte, är de6t någon sorts självjustering på detta? någon som vet?
Tack på förhand.
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Den övre remskivan är delad och där mellan sitter det shims, tar du bort ett shims så hamnar remmen högre på skivan och remmen blir mer spänd.
Sen bör man försöka att hålla rätt på shimset som man tar bort, annars blir det problem den dagen man ska sätta dit en ny rem.
GP292
16 dec 2011
56
Kussjö
man kan sätta schimset på utsidan remskivan mellan skivan och brickan, då finns det kvar tills man behöver de.
yamaha480
26 dec 2010
255
jag tog bort schimset så får nu hoppas att jag vet vars det är när jag behöver det igen.
Tack för hjälpen.
