Jo det är så att jag har en äldre phazer 2 -90 som man har köpt en nyare motor till då den gammla skar, det är en venture 485 av ungefär samma årgång som inte går som den ska och tänkte höra om nån visste lite. Venture motorn vägrar starta men den tänder till och slocknar nästan på en gång som om jag vred på nyckeln vilket är ganska jobbigt när man köper en motor för runt 6 tusen papp. :S Om det hjälper startade den förut men gick bara på en cylinder när man började gasa, det var alltså innan min bror plockade isär den för att kolla. Tack på förhand! Joel
