yamaha phazer mtx 2007 felkod 84
Sellstedt
3 feb 2012
434
hej jag har en yamaha phazer mtx turbo som visar felkod 84 när man går in i kontroll programet eller vad det heter när man håller in select och reset när man vrider på tändningen. jag undrar hur man tar bort den? den går som den ska men nåt måste ju va fel när felkoden finns?
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Den koden du ser där är en gammal kod som har sparats i minnet. Om du får ett fel under körning så kommer felkoden att visas på displayen samtidigt som motorlampan blinkar, den kommer då att blinka så länge felet finns kvar.
Om det blir ett tillfälligt fel, som i ditt fall, att t.o.r.s-systemet har varit aktiverat så blinkar den felkod+motorlampa 5ggr innan den slutar. Då sparas det i felkodsminnet.
