yamaha phazer mtx
Jensa711
21 nov 2012
Harbo
Hejsan. kikar på att köpa en phazer mtx, men vad är det för hål i tunneln på vissa modeller, och vad är den svarta lådan under "utblåset" på vissa?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
PÅ dom tidiga modellerna så hade Yamaha ett hål i tunneln för kylning av ljuddämpoaren. Detta täcktes igen på senare modeller ( tror det var -09) pga att det isade väldigt mycket då det flög up snö som smälte.
Den svarta lådan är för en extra rem och verktyg
Jensa711
21 nov 2012
Harbo
TACK FÖR MYCKET BRA SVAR. CHRIS IMPONERANDE BYGGE DU GENOMFÖRT
VAD SKA JA TÄNKA PÅ NÄR JAG SKA HANDLA PRIVAT BEGAGNAT, I DETTA FALL EN PHAZER MTX -07 807MIL?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
-07 så var det lite svagheter i boggien. Vet att det åtgärdades på garanti på RTX men inte på MTX. Äventuellt så har tidigare ägare kanske bytt till starkare delar Så kollar efter sprickor och eller skador på boggien. Tror det är främst den främre "svingen" som var utsatt. Glapp i framvagnen är väl "standard" på dessa maskiner om det inte bytts bussningar.
Sen kan det vara bra att kolla upp om alla "fixar" är gjorda. Det kan närmaste Yamaha försäljare göra om du har reg.nr.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
För motorn är det inga problem. Men allt annat slits ju typ lager och bussningar och sånt så där är det ju samma som för andra skotrar
