Yamaha RS viking 2006 batteriproblem
Petttter
9 nov 2014
Hejsan! har lite problem med min Viking. funkade när jag ställde bort den men nu inför vintern så startade den bra men efter en stund slocknade displayen sen stannade motorn efter en stund, Vrider man på nyckeln klickar bara startmotorn.
Funkar att starta med starthjälp men kopplar man bort det så stannar den efter en stund. Har mätt batteriet och var på ca 11v då den var av , när man fick igång den och kopplade bort starthjälp sjönk det till 10v och efter det mindre och mindre tills motorn stannar.
Någon som har någon ide vad det kan vara för problem?
Batteriet är ca 2 år gammalt.
Mvh Petter
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Gör en rejäl grundladdning av batteriet, låter som att det är så tomt så det inte orkar ladda. Funkar det inte efter en laddning så köp nytt batteri. Batterier är färskvara på skotrar.
