Yamaha rx1 warrior variator skrik.
Letang
8 mar 2016
Östersund
Har en 04:as warrior där förgående ägaren monterat en ny original Yamaha rem som gått kanske någon mil bara än. Problemet jag har dock är den skriker bra och slirar? På remmen då skotern står på tomgång. Det försvinner då man kör utan verkar endast va då man står still på tomgång.
Hur åtgärdar man enklast detta, börjar bli lite irriterad på ljudet nu då det är frugans maskin och tjatet slutar inte.
Remmen som sitter på nu har en modell beteckning som slutar på 01 den gamla reserv original remmen har 00 på slutet men det kanske bara är uppdaterade nummer?
Tacksam för svar
Markus
torbjorn
Kan det vara så att sekundärvariatorn är omställd (shimsad) för att en sliten rem ska hamna i rätt utgångsläge, och att den nya remmen är för bred och därmed blir lite för spänd vid tomgång?
På Yamaha brukar det t o m stå i instruktionsboken hur man gör den omställningen!
En annan möjlighet är om det är någon konstig beläggning på remmen eller primärvariatorns skivor. Prova att ta loss remmen, skrubba ren den noga med hetvatten och diskmedel, skölj med rent vatten, om primärvariatorn känns flottig eller klibbig så torka av skivorna med något som verkar lösa smutsen, t ex isopropanol (K-sprit eller spolarvätska).
Letang
8 mar 2016
Östersund
Kanon misstänkte någon justering på sekundären.
Är detta något en som just inte skruvat något alls med Yamaha kan göra eller måste man be en verkstad göra det?
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Du kan enkelt göra det själv, men en verkstad gör det på några minuter så det kan ju vara värt att låta dem göra det så lär du dig det själv inför nästa gång...
torbjorn
Eller, som sagt, läs i instruktionsboken så bör det stå där hur man gör. Yamaha brukar beskriva justeringen så att vem som helst ska kunna klara av jobbet bara genom att läsa innantill.
Även om en verkstad gör det snabbt så kan det ju vara ett visst besvär att få skotern till verkstad, passa öppettiderna osv.
Letang
8 mar 2016
Östersund
Får se om jag ordnar detta då..
En tanke om jag skulle montera den gamla original remmen som sitter som extra rem har kollat in den "ser inte överdrivet" dålig ut då skulle väl förmodligen den sluta slira va?
