yamaha sm 300, ider tankar och funderingar
lyckad
2 apr 2008
tänkte då börja me att presentera mig =) .. mitt namn är då stefan och har nyligt fått mig en gamal yamaha sm 300 en sån där encylindrig rally ;) var ut och prov körde igår och tyckte den gick rätt bra för att vara gratis :]
men ialfall så började jag genast funder va man kunde göra för skoj med den = ) .. har nylig hållt på att böka med mangapullen (tror jag de stavas) ..
vart tvungen att spänna upp den och sen vart jag tvungen att göra nya hål och gängor för att få fast den .. men efter en veckas väntan och mekande så har jag äntligen lyckats = ) ..
nån som har några ider va man kan göra med liten stram budget och en svets ? =D
börjar fundera på att höja upp den lite bak .. har hört att den ska vara lätt att köra fast med .. ( lyckades så klart de första jag gjorde när jag fick skoten och skulle parkera den på baksidan ) .. har även spånat lite på om man skulle korta av fotstegen lite och höja upp dom kanske ? och höja ?
kanske byta ut bladfjädringarna åxå =P ?
kom med ider tack =D ..
passar 340ins motor direkt på eller måste man meka om lite först ? =P .. 2 cylindrar är lite hetare än 1 =)
nilss0n
8 okt 2006
Härnösand
är väl rullboggie så kanske blir lite knep å knåp å höjja den, sen skulle jag tro att 340in passar rakt i, ananrs tyckerj ag det är en rolig maskin:D
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
Jag har också en sm 300 men jag ska ska behålla den i orginalskick :)
Det borde inte vara några problem att höja den, svetsa nya fästen och nita fast dom.
340in passar rakt av i ditt chassi för det är samma chassi på 340in.
lyckad
2 apr 2008
hitta den här tråden just som jag hade glömt bort att jag startat :p
har hitils inte gjort nått mer än underhållt den lite :p men körde lös ett boggy hjul i början av vintern :p har väll hunnit köra den ca 5 mil sen jag fick den :p
den har bara stått sen jag tappa boggyhjule för jag har inte aft orken att fixa den då bilen har behövt mer uppmärksamhet :p
de ända jag har lyckats göra hitils är väll att slänga på ett extra ljus då vanliga lyktan var helt åt fanders :p så nu lyser den me 100watt konstant höhö ^_^
tänkte ge mig på att svetsa ihop fotstöden inan vintern igen då dom gått sönder lite och eventuelt slänga i en 340 motor om jag får tag på de för en billig peng ; ] för har hört att de ger lite mer effekt ;P
en polare tyckte vi skulle slänga på en glid boggy från nån skoter han haft tidigare som har liggandes åxå när vi ändå var på G så vi får se va vi lyckas med : )
tack för alla svar förövrigt och förlåt att de tog lite mer än ett år att svara här, har som sagt glömt bort att jag hade skrivit här över huvetaget
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Det är inga problem att höja den, jag kan ta kort på hur det är gjort på min 340 om du vill se. Sen är ett hett tips att sätta dit en tumvärmare, det blir KALLT annars :) Vet inte hur det ser ut på din sm men på min et fanns det kontakter färdiga att koppla i.
maqqe17
18 aug 2008
492
Skellefte
När får vi se en bild på vrålåket? =)
Om du ska höja den bak så höj inte för mycket, det blir ostabilt och bukplåten får för hög attackvinkel = den går som in under snön. =D En såndär skoter hasar sig mer fram på buken än att gå på skidorna ;)
