Yamaha srv med rotax 503
Antonsundin
9 jan 2011
Falun
Heej jag har en yamaha srv med en rotax 503 motor i, Den går hur bra som helst vid hög fart, men den surar igen vid seg köring, Vad ska jah göra åt saken? är de förgasar inställingar ? isfall har nån något tips hur man ska försöka ställa in dom dubbla förgasarna, har inte sån koll på de där snäll hjälp mig;)
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Jag har exakt samma fenomen på min 377, köpte den i skrotfärdigt skick. Men jag totalrenoverade motor etc.. Min surar när man kör sakta eller petar på gasen från tomgång, står den på tomgång så verkar den funka men man får ej röra gasen endast 3 millimeter för då surar det till ! Men över 40km/h verkar den gå skapligt. Men enligt vad jag kommit fram till så måste flotör/nåventilen vara kass eller så är det fel flotörnivå på den, kommer iallafall att ta tag i det under veckan. Förgasaren (1st) borde vara en mikuni vm32 som sitter på min. Har du dubbla vm30 eller ?
Men kolla nålventilerna samt lågfartsmunstycken.
Antonsundin
9 jan 2011
Falun
Okey jah har kollat flotörena och dom var helt ok. Jaa men är inte helt säker just nu men har för mig att de vr 39 :)
