Yamaha srx 700 el problem??
Jena
1 mar 2010
Finland
Tjena!
Den vill inte tända på nån cylinder när den stått ute, är helt död men när den har varit inne i varm garage eller runt noll grader ute så tänder den och går bra. Direkt då det är minus grader ute krånglar den...Man skulle kunna tycka att det skulle vara nått kabelbrott men har kollat genom kablar kontakter men hittar inget fel...Statorn är också bytt i den...
Har ni några funderingar om detta???
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Min er også sånn. Kondens i bensin, som har sørget for at bensinpumpen er frosset. Står den over natten ute er det ikke liv i den, men et par timer med kupevarmer så starter den tvert. Pluggene mine har fin gnist. men er tørre så den får ikke bensin. Skal rense forgasserne og rengjøre tanken, og ny bensin.
Du kan også sjekke om bensipumpa funker som den skal.
Mvh
Ole Bach
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Ok. prøvd nye plugger, pluggledninger, coiler++. Skru av cdi-boks og ta den inn og legg den på et varmt sted og tørk den.
Mvh
Ole Bach
