Yamaha ss440 -82 "moddad"
E-Eden
30 dec 2009
349
10
Timrå
provar lägger ut den för skoj skull då jag inte kör den utan den bara står nu.
Är alltså en Yamaha ss 440 från 82 som är ombygt en hel del.
Den är först å främst förlångd till 307 samt att den är höjd med nya fästen bak. inge skit höjning utan är nogrant gjort. är en 20-30 sm bred plåt som går upp och över i tuneln så inget som kommer gå sönder. egen gjord styrhöjar och ogen gjord dyna. ser kul ut men man sitter som en gud på den =P
måste tillläggas nu att den startar på första eller andra rycket =P drog igång den mitt i natten en gång då den stått uten en vecka i 15 minus å den startade på första utan choke.
omlackad huv till vit men har en blå och en röd över som följer med. nybytt dämpare fram i boggin.
det som behövs till den är en ny rem då den som sitter där är traser då jag inte orkade köra in den =P såg idag att bromsvajern är av vid handtaget. ett styrstål är av. den går vell lite si sudär men kan vara för att remmen är så sjukt dålig. variatorn är bytt till en från en et 340 då min gick sunder dåjag skulle ta av den. lyset fungerar inte nu då det inte sitter nån kabel fram till lycktan och bak vet jag inte varför, kanske bara är lampan ingen aning. den är inte i den finaste skicket det ska vetas men perfekt fiske skoter eller bus till dom yngre. sitter dock rullgas på den. bra förvaring under dynan då jag brukade ha dunken och väskan där.
Finns det några funderingar så är det ju bara att höra av dig här eller på mail. Emil_Eden@hotmail.com.
Pris: ja vad vet jag runt 5 typ =P
dom 2 första är utan höjaren och crosstyre.
