Yamaha SW440, Blandingsforhold??????????
AndersVT
29 jan 2014
Norge
Har kjøpt en Yamaha SW440, som går, etter å ha skiftet pakninger stort sett på hele motoren. Reperatøren sa at jeg skulle blande 1:50, men det ryker noe jævligt, før jeg får den opp i turtall.
Jeg må også dra dra på gassen forsiktig i starten, for ellers kveler jeg nesten motoren. Men når jeg får den opp i litt fart, så går det unna som bare.
Jeg har blandet 1:50. Noen som vet om det kan være for mye, slik at det er grunnen til at det ryker så mye?:confused:
mas
17 dec 2011
1.166
148
Säfsen
Oljeinblandningen på SW skall vara 1:20.
SW:n har Keihin membranförgasare och det är viktigt att du ställer in bränslenivån riktigt. Det lilla "glasröret" på sidan av förgasaren visar nivån om du lyfter av den lilla svarta hatten på röret, nivån ska vara cirka 3 mm under tapparna som röret sitter mellan.
Justerar nivån gör du med skruven mitt under förgasaren. Ta det försiktigt, gängorna där är en svag punkt.
Lågfartsskruven (den närmast motorn) ska vara 3/4 varv urskruvad.
Högfartsskruven skall vara helt inskruvad i botten.
Det här från handboken, sedan kanske små förändringar har vibrerat fram genom åren...
834
Förr i tiden var tvåtaktsoljerna sämre så då krävdes 1:20 men med dagens oljer duger 2-3% på gamla maskiner som har låg trimgrad som sw440.
Oljer som ryker lite och är rel billiga är Aspen,Torco,Payback challenger, Triboron ryker minst men är svindyrn.
