hej!
har försökt få min sx600 och gå bra ett tag nu efter stift byte (satt br9ecs i tidigare nu br9eya) och inkopplande av oljepump(vajern urkopplad av förre ägaren?!?)..
den kan gå på alla ibland sen dör nån cyl eller hela motor bara tvärdör men hoppar igång igen på 1-2 rycket men vill inte gå på alla och går bara på choke.. avgassmällar ger den när man gasar, varvar inte mer än 5000rpm när den går dåligt.. när jag kollat stiften är dom dränkta på 2 av cyl
nån som har några tips å trix man kan testa?
det jag testat göra är:
kollat bränsle filter och urluftning i tanken
rengjort förgasarna (2ggr ser mycket bra ut)
ställt in mix skruvarna på 2 varv ut
bytt stift 2 ggr till nya br9eya ngk
satt i ny 98oktan bensin
testat bränsle pumpen
kollat insugsgummi:na
kollat membranen (verkar lite slappa)
mätt upp statorn (ok)
mätt upp kontroll punktgivarn? (ok)
mätt upp spolarna alla likadana (visa dryga 8000 ohm ska vara 2700-3700)??
sprutat elekronik rengöring i viktiga kontakter
tacksam för svar!
//kizen
tacksam för svar!
//kizen
