Yamaha Venture MP, -08, startproblem
poker1970
10 dec 2007
185
Hej
Min MP startar ej,
När man vrider på nyckeln så låter den från pumpen och sedan ska man starta igång vid full vridning av nyckeln.
Där händer det inget alls.
En gul lampa som varnar för alla möjliga incidenter lyser samt att motorsymbolen blinkar till i displayen.
Vid flertal startförsök går motorn igång.
Kan det vara startreläet, tändningslåset som felar eller har varit med om liknanden problem och kan skriva vad det kan vara?
Jag tänker mig kanske glapp någonstans.
Batteriet är nytt.
29228
poker1970
10 dec 2007
185
Dåliga startrelän är ju inte ovanligt på Yamaha.
Den sitter till höger om batteriet? märkt med nummer 1 i manualen sidan 4:31?
förvisso, startmotorn gick lite tungt så jag ska prova ladda batteriet och se om detta hjälper.
