Du kan ställa på viren till oljepumpen.
Sitter nere vid förgasarna. Gashävarmen påverkar en annan vire om du tittar.
Oljepumpsviren ska ha 19mm +-1 spel mätt mellan virens ytterskals ände och överdelen av virejusterskruven.
Du ska alltså ta i ytterhöljet på oljepumpskabeln, och dra ut den så mycket det går, och då ska det vara 19mm mellan vire och justerskruv.
Min drar mycket olja också. Och mycket bensin, så det stämmer nog.
Kan du vänligen kolla en sak åt mig?
Om du med varm motor drar i motorvariatorn ut och in.
Har du ett glapp då? Dvs horisontellt. Inte upp/ner.
Inte i variatorn utan hela vevaxeln. Dvs startkransen ska röra sig också.
Jag starar en egen tråd om det strax.
