Yamaha venture startar inte
Lokaaaa
10 feb 2012
49
Kalix
Jag har problem med att få igång skotern, en Yamaha venture 2005 4-takt.
När jag vrider nyckeln till läge "on" så ska instrumenteringen lysa men det gör den inte och när jag vrider till läge " start" så går startmotorn och motorn runt.
Jag har fel sökt och kommit fram till att Säkring 41, 42, 43 (nr från elshemat) inte har ström, en av dessa säkringar ska ge ström till instrumenteringen.
För att dom ska få ström så ska cdi-boxen jorda relä 5 (nr från elshemat), drog isär kontakten till cdi-boxen och jordade kabel till reläet och då fick säkringarn ström, klart tänkte jag och beställde en cdi-box men samma sak med den nya...
Har provat ladda batterit.
Stop knappen på styret kan det inte vara för när man trycker in den så går inte startmotorn.
Gasläges kontakten funkar, har mätt vid cdi-boxen att den sluter och bryter när man rör på gasen.
Ström finns till cdi- boxen (Brun-vit kabel).
Cdi-boxen har jord (Brun och Choklad-brun kablar)
Spole (nr 1 på elshemat) har resistans på 0,21 kohm så det är inget brott i den kretsen ( mätt vid cdi-boxens kontakt)
Vad har jag missat? eller har jag sån otur att jag fått en trasig box, beställde den från skroten?
pooolarisss
29 dec 2013
tjenare startar upp denna tråd igen. Har samma problem med våran yamaha venture tf 05 års. Vad är det som är fel? tacksam för svar :)
pooolarisss
29 dec 2013
